查看: 3739|回复: 14
一DELL主板拆除网卡后现象请高手解答下。
发表于 2010-7-28 11:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户DELL  845的主板,现象是开机无显示。插上诊断卡,代码显示为00.
完了以后去查了CPU电压。。CPU电压正常,后摸CPU温度,CPU温度冰冷。
心想估计CPU坏了,之后换上CPU手一摸温度上来了。以为问题解决。插上诊断卡。
代码还是00,就觉得很奇怪了。然后无意间手摸了下开机电路中的L1117,巨烫。
以前听月饼老师讲过,L1117如果巨烫一般都为南桥和网卡芯片损坏。完了以后
因为不清楚怎么查南桥是否损坏,就把网卡芯片拆了。结果拆除网卡芯片以后。
主板直接不开机。现在感觉不知道要如何下手。请大家指导下。
发表于 2010-7-28 11:41:19 | 只看该作者 �
一下就把网卡给拆了。。。有测量过1117的输入输出电压没啊。。阻值多少?
发表于 2010-7-28 11:47:25 | 只看该作者 �
另再补充一点,拆除网卡芯片后。L1117的输入脚和调解脚电压为0.1V.这个L1117是场管一个样子。
发表于 2010-7-28 11:49:30 | 只看该作者 �
1117的输出电压是5V
发表于 2010-7-28 11:50:22 | 只看该作者 �
网卡焊盘没有清理干净
发表于 2010-7-28 11:51:31 | 只看该作者 �
是不是维修过程中把其他部分搞坏了。
现在是不上电了吗?就按这个来修。
如果L1117巨烫,说明是3.3V 待机电路有短路的地方,要排除(至于是网卡、声卡、还是南桥要测量判断后在动手),切记乱动手,扩大故障。
发表于 2010-7-28 12:02:31 | 只看该作者 �
各位师傅,我现在把网卡焊回去了。也换了一个1117可以上电了。
但是症状一样还是代码跳00。1117  的1脚电压为0.8V。2脚电压为1.42V。3脚电压为5V,
大家继续给个思路。
发表于 2010-7-28 12:46:13 | 只看该作者 �
奇怪的问题出现。刚觉得好象没办法修复,
客户又一直催.然后就再点了一下板.
现在居然正常点亮了,...
感觉很奇怪..
高手们解释下为什么.
发表于 2010-7-28 13:25:42 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了,你不按一下看看。
发表于 2010-7-28 13:47:23 | 只看该作者 �
先不要高兴,这种情况常有的事,现在亮了也不正常,不过是把症状隐藏起来了而 已。最好是多试试,不然还得返修。
发表于 2010-7-28 14:34:45 | 只看该作者 �
好的.我多试几次
发表于 2010-7-28 18:18:06 | 只看该作者 �
肯定有虚焊的地方,U座重做下BGA。
发表于 2010-7-28 22:00:24 | 只看该作者 �
回复 远翔科技 的帖子
3.3VSB都不正常  打1117中间脚的对地值看一下  拆掉网卡不开机  确定网卡芯片没有拆错  因为有些板的网卡外形和时钟芯片一样
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-7-28 23:10:58 | 只看该作者 �
回复 远翔科技 的帖子
请问1117管还烫不    我也好学习下    下次遇到了好解决       麻烦说下
发表于 2010-7-29 21:34:58 | 只看该作者 �
我也遇到这样的情况 打雷把网卡打坏了 拆了后 不开机 1117烫手  拆下1117  中间脚对地 37欧 正常吗? 南桥挂了吗?
