查看: 3167|回复: 16
这是什么报错
发表于 2010-7-28 11:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板,触发报这个错,不知什么问题,哪位见过。。。
发表于 2010-7-28 11:29:23 | 只看该作者 �
系统引导中毒了,清楚MBR的引导记录
可以说下具体怎么清不。。。  发表于 2010-7-28 11:47
可以说下具体怎么清不。。。  发表于 2010-7-28 11:46
发表于 2010-7-28 11:34:47 | 只看该作者 �
重新分区,装下系统,不行换硬盘试一下。
发表于 2010-7-28 11:46:13 | 只看该作者 �
修复分区引导
发表于 2010-7-28 11:51:17 | 只看该作者 �
在这说明下,这是客人的硬盘,是从别的一台机子上拆的。自己没有测试IDE硬盘。。。
发表于 2010-7-28 12:55:24 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,如果好的话就是硬盘问题。 再跟客户谈
发表于 2010-7-28 13:46:36 | 只看该作者 �
硬盘  系统吧
发表于 2010-7-28 17:47:26 | 只看该作者 �
用WINHEX软件修复一下硬盘
发表于 2010-7-28 18:20:41 | 只看该作者 �
你是不是进DOS工具的时候报这个错误啊
如果是的话换个DOS工具就可以了
如果去掉硬盘和其他一切可以引导的工具还是报这个错误的话刷个BIOS试下
发表于 2010-7-28 21:17:59 | 只看该作者 �
1.光驱读引导盘出错(换光盘、光驱)
2.内存报错(换内存)
3.主板问题
发表于 2010-7-29 10:52:12 | 只看该作者 �
这应该是内存报错,换根内存试一下
发表于 2011-6-17 16:46:08 | 只看该作者 �
楼主搞定了没有
发表于 2011-7-3 13:21:00 | 只看该作者 �
这到底是什么问题啊
发表于 2011-8-15 16:01:17 | 只看该作者 �
楼主好了也回个帖呀
发表于 2011-8-15 16:30:07 | 只看该作者 �
都试一下不就知道了。。
发表于 2011-8-15 16:41:25 | 只看该作者 �
内存换下看看
发表于 2011-8-15 20:57:29 | 只看该作者 �
