查看: 2274|回复: 7
帮忙看看是否屏坏了
发表于 2010-7-28 10:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星940BW
头像被屏蔽
发表于 2010-7-28 10:09:55 | 只看该作者 �
换屏线    驱动板试试    要不换通用的一套试试就出来了
发表于 2010-7-28 12:43:26 | 只看该作者 �
开关正常?(一般电压正常)
屏供电正常?(驱动板一般是好的)
     上次一客户自己在家修显示器没修好,拿来一看驱动板上电源跳在12上。
换屏线?(看样子一般是这问题)
发表于 2010-7-28 15:00:53 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2010-7-28 15:40:30 | 只看该作者 �
通上电脑后显示这样。还有救吗,,,上面那个是没连上电脑的
发表于 2010-7-28 15:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-28 22:16:24 | 只看该作者 �
屏的问题一般是屏IC坏
发表于 2010-7-28 22:23:14 | 只看该作者 �
换一套通用板试一下就知道聊。多为屏坏,测屏的电压正常吗?屏电路的高压VGH
