查看: 5025|回复: 12
联想K8N5GM 南桥温度过高 自动关机
发表于 2010-7-28 09:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K8N5GM   AMD939针脚的   最早 是 北桥虚焊  我加焊好了   让客户拿回去用了    几天后  又拿来  说自动关机   我用手摸  CPU 温度正常  南桥却十分烫手  温度极高  我打了下USB的值  660左右。  不知怎么弄了   各位大哥 大婶    教我怎么搞啊!    USB 能用啊   能识别U盘 USB 设备·
发表于 2010-7-28 11:23:31 | 只看该作者 �
查下SB电压相关电路
发表于 2010-7-28 11:45:21 | 只看该作者 �
怎么查······可否具体点····
发表于 2010-7-28 23:25:05 | 只看该作者 �
测PCI插槽a14脚的对地值跟电压  这样的桥一般也空焊要加焊一下
发表于 2010-7-29 09:46:13 | 只看该作者 �
我加焊了南桥    问题依旧    怎么搞
发表于 2010-7-29 14:19:53 | 只看该作者 �
原来的南桥上是否有散热片,还有同样 的板子吗?摸摸温度是否一样,有没有可能是IO的问题呢??
发表于 2010-7-30 10:59:44 | 只看该作者 �
原来没有散热片     我加了个散热片  IO 不烫啊
发表于 2010-7-30 13:47:02 | 只看该作者 �
用ab胶在cpu风扇旁边(即北桥上边)再粘一个小风扇,从cpu的风扇处接电向北桥吹,我就是如此解决的。
这样做的好处就是,散热了北桥也不会因为风扇的振动而更容易使桥松动。(效果:原来的北桥放手在上面不敢放1分钟,现在放一小时都不怕)
ps:我家里就是用这主板的。实验过了才发出来的。放心大胆去做就行了。我已经这样搞过很多的主板了。效果没得说。
发表于 2010-7-30 14:50:36 | 只看该作者 �
网卡和声卡烫手不??
发表于 2010-7-30 18:15:40 | 只看该作者 �
看看有没有什么19394的卡集成在主板上 主要看南桥的供电!要实在不行加个散热片试试吧
发表于 2010-8-2 15:32:39 | 只看该作者 �
同样的问题期待你的解决办法
发表于 2010-8-3 14:44:34 | 只看该作者 �
加散热片了!    不管用    散热片 比 CPU的还烫   散热片上再加风扇!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-8-3 15:06:06 | 只看该作者 �
加风扇试一下
