ZXCVWtest
查看: 3205|回复: 11
请教ST 120G IDE电路板的维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-10 09:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好看到过好多烧成这样的电路板,可大多数换过驱动IC还是不行,大家维修此板有什么经验能不能共享一下,谢谢
发表于 2007-11-10 09:44:11 | 只看该作者 �
我也遇到过烧下面那个电阻的板
我都是换板了~ 没修上~
发表于 2007-11-10 09:55:53 | 只看该作者 �
是不是把盘体里面也一起烧掉了呀。。。那个八脚不知是什么芯片,估计也烧了。。。
发表于 2007-11-11 23:51:48 | 只看该作者 �
一定是有东西短路造成的了!
发表于 2007-11-12 00:23:08 | 只看该作者 �
汗一个,驱动IC都烧出个洞来了
发表于 2007-11-12 04:23:45 | 只看该作者 �
找同型号 同固件版本的电路板就行了
容量不一样都可以代替,换了如果不认,就换原盘的BIOS。大都能解决。
发表于 2007-11-12 16:24:49 | 只看该作者 �
请问BIOS芯片是哪个呀
发表于 2007-11-17 00:59:17 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-19 12:04:06 | 只看该作者 �
那个芯片是BIOS芯片呀
可不可以告诉一下呀
发表于 2007-11-19 16:07:05 | 只看该作者 �
好多板驱动芯片烧了个洞换上就能好
好多板没什么损伤换了驱动IC还是问题依旧
还是技术不到家,太差
发表于 2007-11-21 19:14:42 | 只看该作者 �
十三版主
那有成品电路板买啊?
我现在急用一块西数黑盘80G
的板~~~
发表于 2007-11-22 09:46:44 | 只看该作者 �
你可以量一下他们所谓的BIOS
也就那个8脚芯片
打对地阻止。两个脚在800左右还有两个在1400左右
如果正常。那证明BIOS好着。你这种情况因该就那个东西坏了
