查看: 3263|回复: 8
今天我把冠捷19修烂了,电源板炸机
发表于 2010-7-27 23:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
光顾着和朋友聊天忘了把锡丝拿下来了,,我刚对我朋友说修好了,再测试一下!只听见放鞭炮的声音,红光一闪,一群人围过来!锡丝正好在开关管的位置,铜箔都歪了!可怜啊!开关管坏,那个电源pwm ic挂了!开关管s极电阻坏了,光耦不知道坏没但是也换了,舍不得全换了!最后拿个旧的dm0565改了个电路,改好以后测试,第一次改,也不知道怎么改,就看着简易电路图改!改完以后通电离的老远老远!没炸!量了一下电压偏低,过了一会儿没电压了!板子上正面就没几个东西,看见肖特基二极管,一量没短路但是两边阻值不一样,直接换了,通电电压正常了!
发表于 2010-7-27 23:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我苦命啊!我命苦啊!谁知道只有一个高压包的四口高压板怎么保护?4之口都接着灯管才能亮,插任意两个都是一半亮!应该是没完全形成回路!想不到怎么改!其中两个接口用高压耦合电容的话!也是保护!
发表于 2010-7-28 03:50:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵直接给他改个两灯的高压条上去
发表于 2010-7-28 08:22:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄台莫叹气,要像个男子汉
总有解决的办法的
发表于 2010-7-28 13:14:50 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
4支灯管都亮了,你还改什么?
要想节约成本,换两灯的高压板。
发表于 2010-7-28 13:22:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
就是,直接换个两灯的就是了,不会连两灯的都没有吧?还有,下次通电不用离的老远的,告诉你一个技巧:就是一手抓住插座板,一手抓紧插头,插一下马上就拔了(不到半秒钟的样子)即使有意外也不怕!没意外发生后再插就OK了。
发表于 2010-7-28 13:43:23 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 湖南草上飞 的帖子
    用带按键开关的插座,插头插好接通后,直接快速按一下按键就放开(不要太用力,以免锁定断开不了)。比你这招更快!
发表于 2010-7-28 17:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我说错了,不是怎么改高压板,是怎么去掉原来高压板的保护,oz9938,3脚,6脚和7脚保护都试过了!因为它是只有一个高压包但是有四个口,我只在三星上面弄成功过,但是也没用长,必须四个口都插才能亮,只要少插一根,其它灯管都是亮一半
发表于 2010-7-29 12:43:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
鼓掌啊,这样维修才有意思啊,最好让客户看到,说明咱挣钱是应该的。
