查看: 11802|回复: 7
hp M1005一体机USB不联机,有经验的兄弟进来看一下
发表于 2010-7-27 21:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP的一体机,能复印,但不能联机,USB接口有问题,拆机后,机器主板图如下,图中4脚芝麻管E32的 pin d,pin c,pin a ,pinb电压依次为:5V,1.5V,1.3V,0V,3脚芝麻管E31的1脚为0V,与E32的pin d相连,与地相通,让人感到奇怪的是E31的1,2脚电压分别为3点几伏,焊下来测量,1,3脚的电阻为500多,1,2脚的电阻也为500多,红笔分别接1,2脚,反测,红笔接pin 1, 黑笔分别接 pin 1与pin 2, 电阻都为300多,E32的b 脚与E31相连,不知是否相连,为什么都是地,E31应该不为地的,不管是三极管,还是FET,也不管是复合二极管,让人奇怪,可其他的都查过,有两个0.1电容对地短路,换过之后,仍然没有恢复USB接口与电脑通讯,望高人指点。附图
发表于 2010-7-27 21:52:38 | 只看该作者 �
图片下方有J15的接口,接一高倍线圈,估计是升压用
发表于 2010-7-27 23:01:30 | 只看该作者 �
看看短路电容的相连电路有没有什么异常的  看USB中间的两个脚对地的二级阻值是不是一样 的
发表于 2010-7-28 09:59:09 | 只看该作者 �
打一下两个信号线的值吧。。一般  中央那个BGA封装IC挂的。。。
发表于 2010-7-28 19:51:30 | 只看该作者 �
这个打印板150元在右
发表于 2010-7-28 23:09:40 | 只看该作者 �
一般都是主芯片 BG 挂了哦
发表于 2010-7-29 09:30:46 | 只看该作者 �
这个问题是这个机型的通病,你直接把USB接口的三极管全部换了。
发表于 2010-7-30 17:52:07 | 只看该作者 �
E31 E32换了不好就是BGA了,另外,这个板子二百6,7十块,说150的同志请联系我,要100块。
