查看: 10711|回复: 53
液晶百年一见疑难杂症之一(花屏)
发表于 2010-7-27 18:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
原装戴尔15寸,菜单颜色正常,接电脑颜色不对,只有黑色就正常~!偏色加花屏! 接口换过,数据线也换过,解码板也加焊过,病情没有好转,手里拿着烙铁无从下手~~ 郁闷,望高手指教~!~谢谢~! 杂证之一啊~!~
参与人数 1原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
发表于 2010-7-27 19:27:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换VGA头了吗
发表于 2010-7-27 19:28:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
解码板换掉即可
发表于 2010-7-27 19:39:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
找个通用驱动版 试试
或者看看屏线
发表于 2010-7-27 20:36:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
驱动板问题 换个试试便知
发表于 2010-7-27 20:49:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
将驱动板的主芯片认真加焊一次,再在主芯片上加一个散热片!!
发表于 2010-7-27 20:53:37 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
测量驱动板的解码块到屏主芯片之间的数据线的通断你会有意想不到的收获。。(不会是二修板吧)
发表于 2010-7-27 22:02:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定是确定是解码板的问题了,换通用板那是不是最终解决的办法,我们是“二十一世纪伟大杰出的工程师”嘛,那能动不动就换板呀`!哈哈~!菜单正常的话,理论上屏应该是没问题了,数据线的接口也换过了,主芯片也加焊过~只差主芯片没换了~!你们觉得bios的可能性大吗》??》希望大伙能给点意见~!如果找到问题,二锅头喝多少算我的~!哈哈~!
发表于 2010-7-27 22:05:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
二锅头?  还有没没有别的选择呀
发表于 2010-7-27 22:19:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
驱动芯片换一下。
发表于 2010-7-27 22:26:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
RE: 液晶百年一见疑难杂症之一(花屏)
回复 qiushengjian 的帖子
换24芯片{:3_51:}
发表于 2010-7-27 22:56:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这就是百年啊。晕菜。刷个24C16就OK。如果屏没坏的话
正解,終於有一個肚子有內容的  发表于 2010-7-28 00:08
发表于 2010-7-27 22:59:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
明显是驱动板或者屏线
发表于 2010-7-28 08:22:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上次修过一台微软之星也是同样是这样的故障后来点屏之后还是一样的故障确定屏坏了。
发表于 2010-7-28 08:31:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看来我百年一遇的事情还是见的多呢
发表于 2010-7-28 08:31:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在下这里也有一台是LENOVO 19寸的,原先是花屏,我把驱动的屏接口加焊了一遍,就再也没有显示了。。菜单也没有了,郁闷,是咋回事……
发表于 2010-7-28 09:06:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 qiushengjian 的帖子
   进工厂模式调调
发表于 2010-7-28 09:24:18 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
   就看值不值,换一个驱动板肯定OK
发表于 2010-7-28 09:30:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刷原厂程序如果不行就换驱动板,省时省力,只要达到目的就行了
发表于 2010-7-28 13:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我有台索尼的15寸液晶故障跟你的基本一样 我换了通用版  加焊了屏接口 (屏板基本都加焊了) 可是故障依旧  现在只能说是屏的问题了
