查看: 3763|回复: 14
[内存维修]
笔记本内存的维修
发表于 2010-7-27 13:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在网上看到一种笔记本内存转台式内存的转接卡,用这个卡转接在台式机上进行RST测试,不知道准确吗,用过的朋友们说一下。
发表于 2010-7-27 13:36:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是这个
发表于 2010-7-27 14:23:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
但是判断颗粒的办法不一样。
发表于 2010-7-27 14:33:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有一个。朋友送的,不好使,换了很多种内存都没好使,朋友说没用过。我不知道是我用的问题,还是真的有问题
发表于 2010-7-27 17:24:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个第一次见到。可能容易接触不良。
发表于 2010-7-27 20:38:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个好多大洋一个?效果怎样?
发表于 2010-7-28 08:10:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
就是定位不一样!!!自己摸索呗!!!
发表于 2010-7-28 12:15:36 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
那个转接卡的有缺陷的。本来应该有跳线开关,没有焊上,偷工减料的结果,和废物没什么区别
发表于 2010-7-28 21:51:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还好先问过大家,不然40文又白花了,不知道BB有没有修本本内存,你是什么测试的?
发表于 2010-7-30 14:44:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好用,必备的东东. 不过要买好的.   要不用不了几下就坏了.
发表于 2010-8-1 20:59:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我还准备自己做一个的呢
发表于 2010-8-7 22:06:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我有几个哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-8-15 17:07:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先要告诉你这个是可以用的,金士顿和威刚等内存厂都是使用这种转卡生产的,但是要确认一下你使用什么主板?945以前的主板BIOS对SO-DIMM内存支持不好,另外SO-DINN内存的PCB数位方式和台式机完全不一样,所以你首先要知道内存的DQ是如何走线的,否则会误杀很多“良民”的,我在工厂经常使用这东西,他是有寿命的,通常插拔次数不会超过1000次,所以可以买一个看看了;
上图的转卡是台湾嘉捷的转卡,他的价格是有些高,可以购买一些国内的转卡应该会便宜一点,如果在使用上有问题可以和我讨论
另外告诉你个诀窍,如果无法开机请将SPD修改为U-DIMM的通常就可以解决了~!
有点意思!  发表于 2010-9-13 23:29
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 !
发表于 2010-9-1 17:36:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 sbg007 的帖子
可否简单说一下,如何将SPD修改为U-DIMM?
发表于 2010-9-10 13:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会使用SPDTOOLS吗?将SPD的第21码由04改为02就可以了~!
如果需要大量的可以和我联系,我这里有好几个厂商可以推荐!
