查看: 3150|回复: 2
联想945GC不复位
发表于 2010-7-27 12:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想945GC主板插测试卡复位灯常量测试全部供电都正常  CPURST也有 网卡 BIOS IDE都有复位了 卡跑DO蜂鸣响 不知道是那里的问题
发表于 2010-7-27 13:34:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存的供电是否正常?或者刷一下BIOS.
发表于 2010-7-27 15:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板问题找到了在基地找了个图纸,原来南桥发出的复位信号经过非门74们电路转换出来的  测试非门的5脚有南桥发出为1.4V偏低 正常为3.3V 拆了非门也是偏低 故此判定SB坏了
