设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
电源被雷击坏了,怎么修。
返回列表
查看:
14035
回复:
17
电源被雷击坏了,怎么修。
会员24693
会员24693
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-27 11:33:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 辽宁本溪 来自
辽宁本溪
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我的电源被雷击坏了, 我开盖看了。保险丝没有问题,电容也没有爆浆,
哪电脑能是因为什么原因呢。
电脑
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
佳能 G3860 WIFI 连接,隔天电脑显示打印机脱机
11月迅维毕业学生求职帖
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
施乐S2110复印机满版底灰
电脑硬件检测工具
迅维11月电脑毕业求职贴
航嘉HK500-16FP G1电源不启动维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员163300
会员163300
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-27 11:46:57
只看该作者
来自: 湖北黄冈 来自
湖北黄冈
电源管理芯片损坏
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236165
会员236165
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-27 11:58:19
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
搞,你自己应该把故障现象说清楚啊!不触发?风扇转下停掉?。。。。。这样才好帮你分析!发帖也不注意点儿!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202819
会员202819
当前离线
积分
364
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-27 16:22:08
只看该作者
来自: 上海杨浦区 来自
上海杨浦区
就是,故障也描述的稍微祥细些
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195878
会员195878
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-27 21:41:40
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
芯片是罪脆弱的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215022
会员215022
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-27 22:22:07
只看该作者
来自: 山西临汾 来自
山西临汾
待机的时候,5vsb有没有啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199340
会员199340
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-27 22:25:30
只看该作者
来自: 湖南怀化 来自
湖南怀化
小白飘过 努力自学中
参与人数
下载分
-5
收起
理由
学无止境1000
-5
自学就自学吧,乱发垃圾贴干嘛
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54831
会员54831
当前离线
积分
344
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-28 08:57:46
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
对雷击的电源,先不要上电测试,先拆开,把板子拿出来,先测量保险,热敏电阻,300V整流二极管(桥),辅助开关管,高档的还有压敏电阻。再顺便测试一下+5VSB对地阻值,确定都在正常范围时,可上电测试,看是否有+5VSB输出。如没有先修好辅助电源。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153572
会员153572
当前离线
积分
71
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-28 09:00:39
只看该作者
来自: 湖北鄂州 来自
湖北鄂州
上电之前,先测下高压部分有没短路的,或明显损坏的无件,再就是输出,像被雷打坏的,很少坏输出部分!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24693
会员24693
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-28 13:02:55
只看该作者
来自: 辽宁本溪 来自
辽宁本溪
是不是用一个万用表就能测出电源的故障被,那还需要别的工具吗。
只要能现确定故障就行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员241394
会员241394
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-28 14:19:05
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
测试下待机5VSB有没输出,就是紫色线和黑色线之间的电压,然后才确定下一步方向
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227833
会员227833
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-29 08:29:09
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
电容没有问题的话,那查一下分压电阻,还有辅助电源的高频变压器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157732
会员157732
当前离线
积分
273
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-7
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-2 16:53:13
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
雷打的电源我一般不修,坏的情况不好掌握,直接换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员134336
会员134336
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-18
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-5 13:39:17
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
30块换个二手电源好啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员233877
会员233877
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-8-5 16:44:48
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
1、桥上的二级管!看看是否击穿!
2、压敏电阻!击穿
80%是这样的故障!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215559
会员215559
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-8-10 00:20:44
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
最起码测量点有价值的V数参数出来,让大家更详细的给答案
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197406
会员197406
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-8-11 12:43:16
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
前段时间我的航嘉磐石300关机了但没拔插头,一样挨了,看来名牌也不见得抵抗能力就强,后来发现稳压部分芯片坏了。当时也是只有5V输出。不过有个疑问,同小区很多人的路由都挨烧了,有没有可能是网线上传过来的电流毁坏电源?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144822
会员144822
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-8-13 08:19:57
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
网线照样可以传电烧电脑。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
维修员招聘求职
返回列表
