ZXCVWtest
查看: 2558|回复: 11
[内存维修]
请教高手一个问题???
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-10 21:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2片一模一样的板  一个就有双通道 一个就没有。 单独使用 2个槽都是好的
[ 本帖最后由 wandong03 于 2007-2-11 16:19 编辑 ]
发表于 2007-3-1 11:06:50 | 只看该作者 �
都插上的话 能开机    但 一会就死机了.
发表于 2007-3-5 21:03:25 | 只看该作者 �
是不是2条内存不一样啊,如果不是一个厂家生产的,或是工作频率不一样,也会出现你说的那种情况,
最好拿2条一样的试试
发表于 2007-3-6 09:42:50 | 只看该作者 �
2条内存是一样的 一批货
发表于 2007-3-7 11:33:21 | 只看该作者 �
从哪里看出没有双通道的?
发表于 2007-5-23 11:46:58 | 只看该作者 �
我是新人,也想知道从哪里看出没有双通道的?
发表于 2007-5-23 13:03:40 | 只看该作者 �
楼主最好说清楚点,是那块板有问题?你详细说才能回答你的问题.
发表于 2007-5-24 22:47:13 | 只看该作者 �
哈哈,我也是新人,高手们告诉下我们这些新人吧!谢谢
发表于 2007-5-25 11:00:26 | 只看该作者 �
原帖由 独吹雪 于 2007-5-23 11:46 发表
INTEL的 865的 及 以上的 都支持 双通的
发表于 2007-5-25 11:02:39 | 只看该作者 �
另外  一般支持双通的  内存插槽  会用 不同的颜色 来区分的
主要的是开机的时候 看下 主板的型号 还有提示就知道了
发表于 2007-5-25 11:05:42 | 只看该作者 �
BIOS版本一样吗?
是不是没有默认打开双通道啊?
自己手动去打开看看
发表于 2007-11-13 12:40:22 | 只看该作者 �
多谢.知道怎样去学习了
