查看: 3425|回复: 9
IBM T23维修记录
发表于 2010-7-27 01:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
接手一台二修的T23本本,原来的 维修人员已经更换过ADP3806.且好多零件也已经拆焊过的。故障现象是用电池不开机,外接电源开机后灯闪下就关掉了。从表面上看是保护关机。后把电池卸下,用电源开机能有显示。提示代码:0190后断电。断定为主板检测不到外接电源。不能自动切换供电来源。查主板电池IC是ADP3806.看图纸知道cv16通过D31的12V稳压管后正极为4V,通过D2的双二极管后接Q3的G极,导通Q3使的TB6808F的62脚为低电平,使得主板切换为外接电源。测Q3的G极为0.45V。D极为3.5V。S极0V。电压从表面现象看是正常的。拆下Q3后电压也没变化。看图应该拆下Q3后D极应为3.3V。实际为0.45V。怀疑接VCC3SW的电阻变质无法为Q3提供偏置电压。顺着电路查下,在TB6808F的62脚有3.3V的高电平说明R202无问题。测62脚至Q3的D极阻值无穷大。用放大镜顺着线路查看发现PCB线路有霉断的地方。补好线路装上Q3,测62脚为低电平。装机测试开机,故障排除。。
参与人数 4下载分 +20 原创币 +3 收起 理由
宁波飞扬电脑 + 8 思路清晰明了。值得借鉴。
王志佳 + 6
ptmanager + 3 推送首页加原创币
默默修板人 + 6 原创内容
发表于 2010-7-27 10:23:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看看!!!!!!!
发表于 2010-7-27 10:42:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好的 维修思路和实际过程  学习了  感谢分享········
发表于 2010-7-27 12:40:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是我,我就好好看外观,分析跑电路还不是很熟练!
发表于 2010-7-27 13:40:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看你的板子,南桥都少了个角了。
发表于 2010-7-27 21:46:12 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
思路很清楚,要有电路图更好看明白
发表于 2010-7-28 08:58:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥少的那一点是正常的,能附上电路图就更好喽
发表于 2010-7-28 09:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好东西,思路太清楚了
发表于 2010-7-28 09:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰明了
发表于 2010-7-28 10:34:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
又学习了    以前的那些老机器  好多这种情况的哦!
