查看: 1866|回复: 8
神州怪修
发表于 2010-7-26 22:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一同行拿一台神州的笔记本来修,说是白屏,扣 下电池,插上电,开机果然是白屏。接外显,哇,还是DVI 的接口。找了个转接头。上电在开,来显了。多试了几次。正常了。把外显也不接了。动了动屏。还是正常来显。就不风扇拆了下来弄了弄,说是好了。受了钱。过了几天又拿来了。有给她说是显卡的问题啦。又给报了价。还是答应修。几天给做了显卡。进系统就蓝屏,进PE。正常。又没敢给装系统。又没换显卡,跟系统有关系吗?
发表于 2010-7-26 23:02:58 | 只看该作者 �
HDD模式没调好,机器应该没问题了
发表于 2010-7-26 23:07:13 | 只看该作者 �
安全模式进系统把显卡驱动卸载看看。问题应该还是你的显卡没做好吧。
发表于 2010-7-26 23:07:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-27 11:10:49 | 只看该作者 �
有些机器是这样子的做了显卡后会出现蓝屏的 我们都整过好多台了 换个系统就好了
发表于 2010-7-27 11:20:08 | 只看该作者 �
有可能是系统不兼容,你换一个系统看看。
发表于 2010-7-27 11:38:10 | 只看该作者 �
如果是进系统在滚动条处滚了几圈就蓝屏,2楼正解,原因是BIOS里面的IDE模式设置成了SATA,改成IDE就OK了。如果不是这样就是其他问题了。
发表于 2010-7-27 11:38:40 | 只看该作者 �
进安全模式也是一样的呀,不过用我们自己的硬盘就好了,我想还是系统的问题较多点。
发表于 2010-7-27 23:28:37 | 只看该作者 �
安全模式进系统把显卡驱动卸载看看
