查看: 2607|回复: 6
intel d865主板没声音!
发表于 2010-7-26 20:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
intel d865主板 没声音驱动可以识别 alc202 声卡 3.3v 5v供电正常 36 35脚有电压输出2.52v左右 复位也是正常 36和35脚跑线路到两个25v 100uf的电容 电容换后无果 跳线帽上的针脚无电压? 求解啊 换过alc655声卡 进系统可以驱动还是无声 没有头绪了 alc202声卡是不是集成功放IC啊 找了主板上没有功放IC啊 没有断线!
39、41脚才是输出吧?HP-OUT 是耳机输出  发表于 2010-7-27 08:19
发表于 2010-7-26 20:18:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你下载的驱动版本有问题 检查音频上的跳线 有些板子不差跳线是没有声音的
发表于 2010-7-26 20:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把前置的却说掉上跳线冒,有些机是前置造成无声
发表于 2010-7-27 08:42:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把前置音频接口的56和9 10用跳帽短接看看。
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2010-7-27 09:14:42 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
把前置的查跳线冒,有些机是前置造成无声    865的 主板必须要跳线的就是插上前置面板的音频线
发表于 2010-7-27 09:44:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
ac97必须把前置音频的左 右声道用跳线跳起来【5 6脚 和9 10脚】
发表于 2010-7-27 10:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 凌寒 的帖子
    跳线没问题 我测试过
