查看: 1733|回复: 1
IBM R61 开机报警
发表于 2010-7-26 15:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
R61 开机报警   报4短     开始误诊显卡报警 (集成显卡)从值了一下故障还是一样。电流在0.7左右。报警的时候上内存也报  不上也报。请高手指点    能是BOIS报错吗      顺便求R61 集成的BOIS   谢谢
发表于 2010-7-26 15:52:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把网卡和MDO卡去掉看看
