查看: 2042|回复: 8
昭阳e310
发表于 2010-7-26 11:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
拿过来的时候就只有板子,拿来的人说是昭阳e360大家看下这是什么板,现象是不通电I/O已换3/5V都有,这板上五个那个是开关呀?
发表于 2010-7-26 14:15:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
明确的告诉你这个是E310 也就是K71,通病是北桥问题
发表于 2010-7-26 14:17:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开关时最边上那个独立的,开关板也挺容易坏的,开关键里边擦下能解决。工厂型号是广达的EG4或EG8
发表于 2010-7-26 15:50:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板子我也修过 没错是北桥
发表于 2010-7-26 23:35:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 金海豚 的帖子
    失误了     要是早个两年说就好了   现在我手里成了料板   还好是个方正的破机 哈哈
发表于 2010-7-28 01:49:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我确认了下是E310,金海豚说的完全正确但是北桥导致不开机吗?我明天专查下北桥。
发表于 2010-7-28 07:01:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
北桥通常不会引起不开机!
发表于 2010-7-28 10:04:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥也会造成不开机吗,挺多造成掉电吧,除非北桥完全挂了,短路了,
发表于 2010-8-4 09:40:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的主板k71和你的一样。不开机
