查看: 4231|回复: 5
七彩虹G31内存供电1.65V
发表于 2010-7-25 18:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
内存电压管理ICW83323G   ,一脚6。63v二脚3V三脚地,四脚3。31V五脚5。11V六脚0。79V七脚2。62V八脚1。65V
W83323G,,两个内存供电管都换了,,电容也换了。。就是电压低,只有1。65V  达不到1。8V    不知道那里故障。。。
内存供电低至使南桥供电只有1。05V也低,,其它电压基本正常。。。。
发表于 2010-7-25 19:49:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆除内存的滤波电容看下。 南桥1.05v供电是对的、
发表于 2010-7-25 19:54:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个电压应该是DDR3的供电,PWM输出FB脚电压正常,楼主你可以插上内存再测,有些G31  G41不插内存电压会拉低的,如果上了内存还是低
楼主可以再找一下VREF的产生IC
发表于 2010-7-26 08:58:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
内存的滤波电容和南桥的电容都换了。。。
这是DDR2的正常1。8V,,我也想接上内存就好了。。但是接上U,内存就是不走码。。。
发表于 2010-7-26 09:58:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
VREF是由W83321G给的,,此芯片换过了。。。。。。电压为0。83v
会不会是NB把电压给降低哟
发表于 2010-7-26 11:45:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
W83321G5。6。7。8。全都相连。一脚与内存供电相连,应该还是W83323G外部故障。但是就是找不出坏的元器件。W83323G是好的,因为北桥供电也是由W83323G控制,我把两个IC换过以后北桥供电还是1。24V正常,可内存供电还是1。65V和原来一样,,只有内存这里不正常,现板子为不走码。
