查看: 1389|回复: 4
方正 R211 没有待机电压
发表于 2010-7-25 14:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
今天接到一台方正R211的小机子 ,待机电压0.01 测没有3.3 5V电压, 芯片是ISL6232  芯片上只有VIN有20V  PGOOD 1.2V其他各点都没有电压  我应该从那下手 思路如何?
发表于 2010-7-25 14:40:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查shdn信号和电压开启信号有电压没,如果没有就看这两个信号的产生电路工作没,顺藤摸瓜,如果条件都满足了还没输出就换个芯片试试
发表于 2010-7-25 14:50:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 lichangru 的帖子
    shdn#  en3 en5 都没电压 查哪里
发表于 2010-7-25 15:09:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这情况6232坏的多。。
发表于 2010-7-25 16:02:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 海上权威 的帖子
    搞定了 是SHDN# 前面一个电阻把电压拉低了 更换一个电压5V有了 一测待机电压3.3 5V都出来了 亮机OK
