查看: 3058|回复: 15
看看这是多大的电阻
发表于 2010-7-25 12:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量阻值只有0.8欧,不知道正常不。
发表于 2010-7-25 13:16:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
橙.灰.银.0.39欧.你量有0.8欧,阻值加表的误差,应该正常的.
发表于 2010-7-25 13:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第二色不是白的吗?橙白银或者红白银,眼睛不是很好
发表于 2010-7-25 14:48:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只见过阻值变大的还没见过变小的,
我修过的唯一台电脑就是电阻组织变小  发表于 2010-8-9 00:32
理论电阻不会变小,但是实际维修中有出现过变小的  发表于 2010-7-26 15:35
发表于 2010-7-25 14:58:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
0.39........
发表于 2010-7-25 15:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果识环的话,你的电组放反了。
另外识别电阻大小,先看第三环,第三环直接影响电阻的大小,你的第三环是银色,注定了是个小电阻。不管其他2环是什么颜色,电阻的阻值都不会大的。
发表于 2010-7-25 15:20:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个阻值的大小,与你表笔短接阻值有关,总容量减去表笔短接阻值等于实际阻值
发表于 2010-7-25 18:09:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
橙 白 银 金  是0.38的  你的电阻应该正常的
白是数字9  发表于 2010-7-26 15:33
发表于 2010-7-25 18:58:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是0.39欧
发表于 2010-7-25 20:52:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
38   39随便了 无所谓啊
我觉得还是严谨点好,是多少就是多少,不能误导别人。  发表于 2010-7-26 15:38
发表于 2010-7-25 21:38:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
红 白 银吧 0.29Ω 你测0.8Ω 是正常的 里面有表笔线路阻值在内。
是0.39  发表于 2010-7-26 15:40
发表于 2010-7-26 15:30:43 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
根据颜色橙白银是0.39殴的,至于你所测值基本正常.
发表于 2010-8-9 00:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是0.39欧
发表于 2010-8-9 08:55:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
0.39欧, 你的那个放倒了!
受到警告 15#
发表于 2010-8-10 00:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
棕红橙黄绿蓝紫灰白?
发表于 2010-8-10 12:55:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看来我又要回去从新识一下电阻色环了
