ZXCVWtest
查看: 3885|回复: 8
acer4330 不触发无3v5v求助
发表于 2010-7-25 11:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到时不触发  测各部分电压发现没有3V5V 就把51427换掉了  测量发现还是没有 于是测量51427个部分工作条件  发现只有一个VIN有电其他各个条件都没有跑EN1和EN2的线路都没有头绪  换掉了IO还是一样现在没有办法了    请各位达人指教一下 下一步怎么维修谢谢了
发表于 2010-7-26 09:56:24 | 只看该作者 �
BI0S坏会导致没有3.3和5V吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-8-3 15:13:52 | 只看该作者 �
恩查芯片的工作条件够不
发表于 2010-8-3 12:59:58 | 只看该作者 �
把待机芯片发上来...大家给你看看.
发表于 2010-8-3 12:57:20 | 只看该作者 �
IC工作条件不足,往IC的前级查,
发表于 2010-8-3 12:49:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-27 14:11:53 | 只看该作者 �
有一块参照的好板都量过了没有短路的
3V5V的控制是IPS51427我测好板上有很多路电压  但是这个板子上就只有第6脚有18V 第5脚有3.3V 其他的都没有  看电路图她有一个EN1第14脚禾一个EN2第27脚都没有电压  但是跑线路走进夹层了不知道到哪里去了
发表于 2010-7-26 10:19:52 | 只看该作者 �
有没有短路的,楼主测了吗?
发表于 2010-7-25 16:34:52 | 只看该作者 �
你把待机芯片发上来大家给你看看,ACER的BIOS很容易坏不触发的
