查看: 3993|回复: 13
CPU电压太高怎么修?
发表于 2010-7-24 22:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一台明基S41笔记本,CPU供电偏高达到了7.2V。
本来是CPU不供电,后来更换S452电源IC。供电有了偏高!更换了所有的MOS管故障依旧!
VCCA有5V
CLKEN#有3.3V
PWRGD有3.3V
VIN1有18.我实在想不出哪里有问题,还请老师们提点一下怎么修!小弟万分感谢!
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-24 23:00:17 | 只看该作者 �
看看VID电压识别脚的电压是否正常
发表于 2010-7-24 23:04:04 | 只看该作者 �
{:2_30:}VID电压识别脚电压怎么查,多少正常?
发表于 2010-7-24 23:06:32 | 只看该作者 �
要查芯片的PDF里面有说明
发表于 2010-7-24 23:12:10 | 只看该作者 �
板层没漏电吧,7.2V你千万别上CPU去点机器。
发表于 2010-7-24 23:14:31 | 只看该作者 �
看看CPU反馈
发表于 2010-7-24 23:14:55 | 只看该作者 �
看SS脚吧bv
发表于 2010-7-24 23:36:51 | 只看该作者 �
看看PIN15到PIN22,这些引脚中有控制占空比的,就是电压大小和精确度的!
发表于 2010-7-25 00:18:16 | 只看该作者 �
检查IC附近 是否有掉件
小电阻是否有击穿的
U座是否空焊
发表于 2010-7-25 01:02:04 | 只看该作者 �
我遇到过偏低的,只有0..6V,最后确定CPU坏掉,就是因为VID线不良导致。
发表于 2010-7-25 09:53:12 | 只看该作者 �
用示波器查VID信号过来了没。
发表于 2010-7-25 11:30:53 | 只看该作者 �
用洗板水清洗下座子。。。。看看周边有没有掉件
发表于 2010-7-25 13:27:41 | 只看该作者 �
你换的IC芯片确定是好的吗?我修联想K41时就发生过此类事情,当时我换了一个MAX8770,结果发现CPU电压达到4.6V,吓我一跳。有换了一个8770,结果正常了
发表于 2010-7-25 14:31:06 | 只看该作者 �
芯片再换一个好的试试
