查看: 3208|回复: 26
这块主板太顽固 请高手来帮忙
发表于 2010-7-24 21:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
精英p4m800-m主板 CPU 无电压怎么修都修不起来,电源芯片有2.2V输出控制电压(换过)一样,次级芯片不输出控制电压(换过两次,一共换过6个)上管换过,下官也换过。情况依旧,修了一天了。
发表于 2010-7-24 22:05:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4.3歐到電源管理芯片中間有沒有斷線?
发表于 2010-7-24 22:13:13 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
主芯片上是RT9248A  4.3欧连接的是那个脚?
发表于 2010-7-24 22:31:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
CPU无复位  无PGOOD  无参考电压  两个时钟其中一个时钟无电压 另一个时钟有0.5V电压
发表于 2010-7-24 22:39:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
将电源芯片全部换掉,包括主芯片和次芯片,然后再不行,就将所有的MOS管换掉,再不行,建议就不要修它了吧。
发表于 2010-7-24 22:45:25 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
你说的我都做了 次级我还换过两组了  但是我不想放弃  请师傅们多多指教一下 小弟这里谢过了
发表于 2010-7-24 22:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是什么版本的怎么找不到你说的RT9248
只找到了P4M800PRO-M图
发表于 2010-7-24 23:10:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎,有些板无CPU供电也要查北桥有没有供电和工作的。你看看。比如昂达的RT9202坏就是一个很明显的例子。他是北桥的供电IC,北桥没供电了CPU就不工作了。
发表于 2010-7-25 08:17:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
主电源管理芯片和次的全部换掉。
发表于 2010-7-25 08:39:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修过几片子945的板,也是无U供电,而且几乎所有测试点的电压都偏低,后来才发现有的是内存供电管坏,有的是桥供电管坏,换了以后,电压都出来了,供你参考。
发表于 2010-7-25 09:08:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
看一下芯片的外围电路。
发表于 2010-7-25 10:19:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
第一,看下其他供电。,特别是 内存,北桥的。。
第二,看下网卡。。 这几天打雷。说不定被劈了。。 最简单的办法是,直接撤了。。。
第三。 看下CPU供电IC的工作条件满足没。满足了。就可以直接丢板子了。。
第四。 换板。嘿嘿ie
发表于 2010-7-25 10:20:00 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这板子的型号是p4m800-m v3.0  我网上搜了下也搜不到,其他的供电都正常全版不发热,CPU无参考电压能说明什么呢?还有不是先供电才有时钟吗,为什么有一个时钟有0.5V电压?不过我感觉这0.5V时钟在没有主供电的情况下也是不正常的,不知道我说的对不?
VIDO~VID4都为高电压,2.77~3.2V  是否这里有点问题? VIDO-4 上拉R102测了也正常
南桥旁边除了32.768以外还有个  25.000的晶振这个25.000 两脚无时钟电压
发表于 2010-7-25 11:13:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
VID0-4都是高电平就像没有CPU,不会输出CPU供电的,VID4为高电平也没有CPU电压,会不会是CPU座有问题。
发表于 2010-7-25 11:20:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有一块板也是这样的问题,一直都没有解决,参考电压和核心电压都没有,IC也都换了
发表于 2010-7-25 14:30:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
前面测的 VID0-4 电平  原来是2.0CPU坏了一个  现在才发现 不过上其他CPU VID电压就正常了。主板问题依旧
发表于 2010-7-25 15:26:59 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
VID4-VID0  为  10100     VID125却是1.93 明显不正确啊
发表于 2010-7-25 15:59:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你查查其他供电正常不!
发表于 2010-7-25 16:55:12 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
其他电压都正常我准备 拆网卡   换IO 看看
发表于 2010-7-25 17:33:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查关键脚
如果VDI正常了
还需查查\REF端电压、EN DVD等使能控制端
PWM端即如果有电压输出,最好打一下有没有波形
各PWM输出端电压波形是否一致
