楼主: 臭皮匠
这块主板太顽固 请高手来帮忙
发表于 2010-7-25 17:38:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
无语了  网卡拆了  IO 换了    电源芯片的周边电阻都测了  连CPU槽内的精密电阻也测了 没有发现异常
发表于 2010-7-25 18:29:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看下是不是座还桥虚了 VID示别不到
发表于 2010-7-25 19:51:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先用示波器打下主电源IC的PWM有没输出。。要是有 就检查小的IC
发表于 2010-7-25 19:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
感觉是电源驱动芯片坏了吧,看了半天,这主板的别的电压正常吗?还有,这板子修一天都没修好,可以扔掉了- -
发表于 2010-7-25 20:20:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主所说的问题, 好像9248A  我好少见到它坏的, 我修到过的这种板好多都是内在插反烧的有,  北桥供电管烧的有, U座空焊的有,  BIOS 坏的也见过一两例,   当然电源质量不好把CPU  供电上下管干掉的也会有,  只是你说的情况的确少有, 在此只想说,  你换上下管的时候没有把北桥干掉的话,  肯定是其它供电没有正确, 包括某路电压变高的, 不是变低了, ,     嗯   ,当然,新手换IC  都喜欢把IC吹坏了去,  或者拖掉件了,
发表于 2010-7-26 12:01:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没有示波器,我有两块板子的主芯片一样,换来换取在好的板子上面是正常的,也就是说主芯片没有问题,主芯片对次级的三个都有2.13的控制电压,发现两个可疑的故障点,第一就是主芯片上面GDOOD脚没有电压,第二,VID电压   与  VID125 电压不符,请有经验的老手帮帮忙看看这是不是异常的? 那些周围的电路我都跑了 阻止也都正常。这板子修了两天今天是第三天不想放弃的理由是:如果这板子找到故障了也许对我来说是个 突破
发表于 2010-7-27 20:38:17 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
看不出来楼上的还是笔记本工程师,灌水也不要这样啊
