ZXCVWtest
查看: 2160|回复: 3
V3500不触发解决过程
发表于 2010-7-24 18:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据顾客描述先是显示花屏,再后来是不开机,按开机没反应。待机为004,根据顾客描述的情况看来是北桥或者显卡的问题。拆开主板来看,主板就一个桥,型号是mcp87mv-a2.NVIDIA的桥容易虚焊,如果加焊不行就要更换新桥。放在BGA机器上完全加焊,通电测试,正常开机,故障排除。
发表于 2010-7-24 19:21:26 | 只看该作者 �
mcp87mv-a2.NVIDIA??????????????????????????????有这个桥吗?是MCP67吧?
发表于 2010-7-24 19:46:55 | 只看该作者 �
对,它的型号写错了!这样的问题我修多了,有的是不加电,有的是加电电流小,还有的是加电电流正正常就是不亮
发表于 2010-7-24 21:14:43 | 只看该作者 �
NVIDIA 的芯片大多都虚焊的
