查看: 1789|回复: 8
联想旭日410A无触发。
发表于 2010-7-24 16:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,EC已更换。二脚3。3,按开关有跳变。29脚有3。3V电压。EC供电正常。按开关时171脚一直是低电平。不按开关也一样。。待机由0.02掉到0。01,161脚无VCCRTC电压。找不到这个图纸。。。也无思路了。莫非是南桥把171脚电压拉低了?
发表于 2010-7-24 17:02:28 | 只看该作者 �
EC 161#为VBAT,待机时正常为3V左右。这个是EC工作条件之一,它不正常肯定是无法开机的。VBAT被拉低,排除相关接地电容,那就是EC或是南桥问题了。你已经换过EC,那么南桥的可能性比较大,电容这东西除了进水,这里的坏的不多。个人看法。
发表于 2010-7-24 18:29:28 | 只看该作者 �
测一下南桥的阻值,RTC和南桥连着呢,这个没电,和南桥的关系很大,其它外围电路可能性小些
发表于 2010-7-25 00:43:55 | 只看该作者 �
明天去档口做个南桥再试一下.有结果再来.呵呵.
发表于 2010-7-25 00:52:22 | 只看该作者 �
是呀,VCCRTC电压是开机条件之一,先要休出。然后不行再查南桥。
发表于 2010-7-25 07:06:37 | 只看该作者 �
  vccrtc由bios电池提供 看看电池和3v转换过来的二极管
发表于 2010-7-25 08:55:57 | 只看该作者 �
看南桥发出S3 S5没有啊
发表于 2010-7-25 09:02:59 | 只看该作者 �
楼主强行飞个3.3V的电压到VBAT上,试下就知道,这个电路很少跑下线就跑通的.
发表于 2010-7-25 09:48:55 | 只看该作者 �
看下RTC电路上的电容有没有变质的
