查看: 2908|回复: 3
TDA9116问题
发表于 2010-7-24 14:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CRT起初是行管烧掉,换后,开机屏不亮,检查发现二次开关管G级没电压,S级是接地的,D级60V多.G级经过2个三极管一直到TDA9116。让后我就查9116的电压,29脚供电10.9V应该算正常吧。28脚给2个三极管的电压还是没有,25脚XRAY电压也没有,9116已经换了,还是不行没有头绪了,忘高手指点,外围我也检查了一便,查不出什么毛病,[img][/img]
发表于 2010-7-24 16:59:03 | 只看该作者 �
哎都没人回答,已经修好了,型号清华同方7KIRHB,我把所有的二极管都测了便,发现有个二极管坏了,版号ZD400.原理说不上,也没有图纸
发表于 2010-7-24 21:59:51 | 只看该作者 �
修这个就是要耐烦才行!
发表于 2010-7-27 10:43:29 | 只看该作者 �
是在9116旁边吗
