- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-25
- 精华
一块盈通775的主板。ATI的北桥。我这里有两块像这个坛友的代码卡,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=221576插上第一块的时候,CLK不亮RST也是长亮,也是跑这个码,
以为是那里的电压不正常,测啊测,也没发现那里不对。换U换内存,还是不对。换了另一块卡就是CLK亮RST不亮,也是这种码?以为是两块卡都坏了。可是换到好的板子上面,两个卡跑码都正常,而且灯也是正常的。两块卡单一用和上面描述的一样。这是什么原因呢。板背面有个电编号为R410的电阻掉了。南桥那里,不知道是多大的。是不是和这个电阻有关???? |
