ZXCVWtest
查看: 1851|回复: 2
ASUS A6000蓝屏掉电
发表于 2010-7-24 11:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ASUS A6000的笔记本,故障现象是:开机后过了WINDOWS画面就蓝屏,进安全模式和PE模式就掉电。
SIS的芯片组,AMD平台,独显。
开始以为是CPU供电芯片虚焊引起的,所以就加焊。之后试机,故障依旧,进安全模式和PE一样的掉电。之后就想,蓝屏有可能是显卡的问题,于是就加焊显卡,试机,能进系统了。可是进了系统才不到5秒就掉电了。哎,郁闷!!!!
AMD的好像CPU座易虚焊,于是到坛子里查了一下。果然不出所料,一搜一大把。既然确定问题所在,说干就干啊。加焊CPU座。加电试机,OK。现在正在烤机,只不过像这种问题可能用不了多久啊!!!!
发表于 2010-7-24 14:29:35 | 只看该作者 �
这机器 北桥虚焊是通病  却爱返修
发表于 2010-7-24 14:32:05 | 只看该作者 �
北桥虚焊是通病 ,说不好啊,
