查看: 1766|回复: 4
G31LM主板故障现象的疑惑!
发表于 2010-7-24 10:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想不明白,北桥发热,把北桥供电管焊下,北桥就不热啦!南桥不供电,可能开机;可明明APM7120通过两个LR7821为PCI和南桥供电的,为什么会引起北桥发热严重呢!希望基地里的师傅们给指导一下!
发表于 2010-7-24 11:28:53 | 只看该作者 �
可能是散热不好
发表于 2010-7-24 12:40:39 | 只看该作者 �
管性能不良了吧,换了试试。要不就是北桥供电高!查供电吧!
发表于 2010-7-24 13:51:13 | 只看该作者 �
有没有管子软击穿啊  换下试试
发表于 2010-7-24 14:39:17 | 只看该作者 �
桥的供电电路应该有PWM呀,查一下
