查看: 2890|回复: 8
电脑一开机就出现这个BIOS chock sum error-Defaults loaded
发表于 2010-7-24 06:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
???/什么情况
发表于 2010-7-24 07:57:18 | 只看该作者 �
先恢复一下默认值,恢复完如果没有软驱,那就把软驱关闭以后点F10保存退出。如果断电,故障复现,不断电源,关机故障消失的话。量跳线帽上的电压是否有3V左右。电池是否还有电。
发表于 2010-7-24 08:06:08 | 只看该作者 �
  bios坏了 恢复一下默认值吧
发表于 2010-7-24 10:04:07 | 只看该作者 �
cmos电池没电了,换个电池试一下。
发表于 2010-7-24 10:08:48 | 只看该作者 �
有时内存有问题也会那样
发表于 2010-7-24 13:39:41 | 只看该作者 �
现放电试试    不行就刷BIOS吧
发表于 2010-7-26 22:06:11 | 只看该作者 �
出现那个根本就动不了   怎么设置啊!!!
发表于 2010-7-27 10:29:01 | 只看该作者 �
看看电池有电没 跳线跳错了没  coms电路  最简单的办法是先刷个BIOS试试【应该是BIOS问题】
发表于 2010-7-27 10:34:51 | 只看该作者 �
清一下coms,再找一条内存,如果没错的话,你的可能是华硕主板吧!用了假内存。
