查看: 3113|回复: 5
请问这个电源为什么会保护。负载无短路
发表于 2010-7-23 23:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么短路保护没用了。我改了R42为30K R59为1m。原来的R42是10K R59为47K,短接绿线风扇转一下就停。我测了各输出电压对地电阻都没有短路。为什么还是启动不了。换了电阻之后由于没焊好。造成了短路使两个13007均烧掉。339的5脚电压比4脚电压要高。如果不换电阻的话339的2脚电压有3.1v,TL494第16脚。1.8v
发表于 2010-7-24 06:36:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图片太小了,根本看不清,没法回答
发表于 2010-7-24 09:27:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换了339或494.
发表于 2010-7-24 11:08:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换494电源IC 和339 看短不短路
发表于 2010-7-24 15:26:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了还是一样的。
发表于 2010-7-24 15:41:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 王师傅方便面 的帖子
可以去我的相册里看那个图的。谢谢。
