查看: 4955|回复: 4
ASUS F83VF笔记本短路造成欠压保护维修实例[通过申请]
发表于 2010-7-23 21:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F83VF送来时,上电电流上5。几,当时想可能是电容或上管引起,好修嘿嘿。当拆机后,发现这个机子有人动过手脚,
量了一下,1。5V上管,对地短路,找了一个上管,换上后,再量不短路了,再次上电,电流到0。2几掉电,晕呀,用示波器量后极电容,只有0。7V的脉冲,什么也不管了,就直接把下管和后极电容全换了,还是一样,我就量上管的开启电压,可以量到一个脉冲,电压有6。7V ,想想因该是好的, 最后想想0。7V因该是电压不够,肯定是欠压保护,就量13角有5V的电压,量R8302  1角,有脉冲,好像没有问题,再仔细一看,R8302是0欧的电阻,用表一量,无群大,哎,原来是自举升夺的电阻坏了,换了一个0欧的电阻,上电嘿嘿,电流上去了,好了,高兴呀,这才想起来这个电阻是被别人换过的,那个芯片也动过。因为周围有松香痕迹,嘿嘿。装上CPU,内存,屏,再次上电,嘿嘿想着好了,晕,电流到1。8几不动了。屏也不亮哎。手底下怎么有点热,再一摸,内存是坏的吗,哎呀。量了一下  75。199。 126。1。203电压是好的,那就是内存的事,找了一个三代的内存一装嘿嘿开机,亮了。
参与人数 1下载分 +35 威望 +10 收起 理由
yzz163 + 35 + 10 通过。
发表于 2010-7-24 00:40:57 | 只看该作者 �
太专业了!楼主能解释一下欠夺保护吗
发表于 2010-7-24 00:53:14 | 只看该作者 �
哎。不好意思打错了
发表于 2010-8-17 15:11:13 | 只看该作者 �
     很好,非常的清楚,谢谢分享你的作业
发表于 2010-9-13 18:03:06 | 只看该作者 �
楼主提到的欠压保护是否是主板检测到其中一组电压低于正常的电压为了保护后继开启的芯片而进行保护呢,
