查看: 2833|回复: 9
IBM T400 进水修复
发表于 2010-7-23 17:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T400 来时进水 有2天,拆开发现腕托下都是水印,1394口上以生锈,问客户说进的是水,还好是水。先把主板那出来,一看一片一片的水印。
用洗板水洗整板后上BGA 烘干,180度烘了2个小时。
处理工作完成后侧各各电感组织基本正常,接电源 有待机 测有3.3V 5V电压并自动加电,这是正常的。没接主板电池的事,加电时马上测各点电压 均正常后 ,上CPU 内存加电测试(为安全起见)
开机OK 测试一会没问题交货,自己也没想到 进水这样也能好使,就这样修复了。高手也笑我,没有电路的故障和问题,所以简单些。
发表于 2010-7-23 19:21:27 | 只看该作者 �
唉,这是运气
发表于 2010-7-23 19:23:23 | 只看该作者 �
我今天接一个网本就不运气了,电阻电容都掉了
发表于 2010-7-23 19:28:44 | 只看该作者 �
    等着返修吧!~
发表于 2010-7-24 09:12:03 | 只看该作者 �
你接的这台还好,我接的那台IBM都烧发霉了。好多地方短线,不过幸好芯片还都没有烧坏。
发表于 2010-7-24 14:32:10 | 只看该作者 �
这种清洗了就好的事,我也遇过,说明没损坏了元件
发表于 2010-7-24 15:18:40 | 只看该作者 �
我这接连台 都发霉了 客户说进水才一个晚上!我都不知道那是什么水 了  换的东西一大堆修好了 客户到现在还不一定修
发表于 2010-7-24 15:33:29 | 只看该作者 �
我修过好几台这样的机器···     最简单的是  只拿酒精擦了下   进水腐蚀处就搞定了 ···  心里那个舒坦···
发表于 2010-7-25 14:08:25 | 只看该作者 �
哎,好运气怎么都让你们碰上了,我修了3台进水的,虽说修好了,人都快废了,累的头痛,其中一台花费了我两天半还多的时间
发表于 2010-7-25 15:29:40 | 只看该作者 �
应该是在断电的情况下进的水,如果有使用过程中应该就没这么好运了。
