查看: 3974|回复: 10
戴尔D400不能开机
发表于 2010-7-23 17:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔D400不能开机   适配器和电源无论怎么用都没有反应,开关灯也不亮。
发表于 2010-7-23 17:30:52 | 只看该作者 �
帮帮忙了
发表于 2010-7-24 15:43:59 | 只看该作者 �
先查适配器有无电压输出,如适配器好,查保隔电路,查3M5M出来没。
发表于 2010-9-30 20:04:18 | 只看该作者 �
D400这个机器是待机的时候就有3V5V,还是触发之后才有3V5V。
发表于 2011-4-28 12:15:40 | 只看该作者 �
同问,D400这个机子MAX1632的3V5V是待机就有,还是触发才有的呢?
发表于 2011-5-31 17:23:18 | 只看该作者 �
量一下公共点有不有电压,有的话就量下3V5V有没有。没有的话就查隔离保护电路啦
发表于 2011-5-31 19:32:35 | 只看该作者 �
先插上适配器测公共点有电压没有,如果没有查保护隔离哪个MOS管保护了;如果有查系统供电芯片的开机条件都具备不。
发表于 2011-7-6 12:08:34 | 只看该作者 �
我手头也有一片这样的板子  还没修好   期待答复
发表于 2011-7-6 16:06:39 | 只看该作者 �
这机子很少见到有人修了连D600都很少见了。IBM的机子修得多。还很好卖呢
发表于 2011-7-8 09:11:56 | 只看该作者 �
adapter电压出来没有?
发表于 2013-4-6 17:46:39 | 只看该作者 �
今天也碰到一台不好修
