查看: 7374|回复: 42
要拉根150米的超5类线,听说要用网络延长器
发表于 2010-7-23 15:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网络延长器效果好吗?有没有专家指点指点
发表于 2010-7-23 23:31:44 | 只看该作者 �
你直接加个小交换机就行了,几十块钱!
发表于 2010-7-25 18:32:45 | 只看该作者 �
对,中间加一个小交换机就好,最好是POE供电的,免去你中间取电的麻烦
发表于 2010-7-25 19:07:23 | 只看该作者 �
150米对信号有影响吧
发表于 2010-7-26 11:44:00 | 只看该作者 �
呵呵,这种交换机我还没有听过,估计最便宜的多少钱啊
发表于 2010-8-1 06:21:42 | 只看该作者 �
一般的也就100多元
发表于 2010-8-1 10:12:10 | 只看该作者 �
一个集线器就够了
发表于 2010-8-7 11:43:58 | 只看该作者 �
我曾经拉过一条近300长的线,中间接了两个交换机。不过结果很可怜,有一天打雷,客户的机子报销了。
所以……后来我就决定了,超过110米的网线统统不拉。除非全是室内
发表于 2010-8-7 13:51:39 | 只看该作者 �
普通的网线在90米左右就已经到极限了。超过了95米的就最好加设备,使用POE的交换机是最好的
发表于 2010-8-8 00:24:43 | 只看该作者 �
我有亲自试过...网线过了100米上网速度会慢很...我试的是230米的线...我在中间路由就完全解决了...中间有路由上网很正常
发表于 2010-8-14 17:51:17 | 只看该作者 �
最好在中间加个交换机,如果供电不好解决的话就用poe,淘宝很多
发表于 2010-11-22 10:52:08 | 只看该作者 �
网络延长器有效果的,理论是700米,我接到个点用了200米的差线,只能用延长器解决。如果是好线,把网速降为10m可能也行。
发表于 2010-11-24 17:13:09 | 只看该作者 �
我曾经做过150M左右的没问题2m下载最高220,你可以先试一下  如果不行中间剪断加交换机!!!
发表于 2010-12-11 10:19:44 | 只看该作者 �
回复 叶重楼 的帖子
个人认为,五类线150为没问题的。
发表于 2010-12-11 13:11:22 | 只看该作者 �
正常呀,一要不就加个交换机算了
发表于 2010-12-12 12:33:33 | 只看该作者 �
最好不要超过80米,如果100米以外,就会变得卡。影响网速。如果是网线不够长,才用得着延长器(其实就是转接头,一个批价0.8元)。
发表于 2010-12-13 22:39:14 | 只看该作者 �
中间加个hub就行 很便宜
发表于 2010-12-14 11:04:47 | 只看该作者 �
网线太长影响网络通信质量,中间加个交换机或者路由吧
发表于 2010-12-14 15:17:31 | 只看该作者 �
直接上小交换机。
发表于 2010-12-15 19:39:47 | 只看该作者 �
我昨天才拉了条120多米的网线!加交换机也不行(在尾端加的。),都不知道是不是交换机的问题?
