楼主: tommy0707
要拉根150米的超5类线,听说要用网络延长器
发表于 2010-12-15 19:48:16 | 只看该作者 �
150米,你用过600一箱的网线,什么都不用加
发表于 2010-12-20 06:33:37 | 只看该作者 �
一般效果不好
发表于 2010-12-20 11:24:50 | 只看该作者 �
不用延长器。。用点好的网线。。能到150米的
发表于 2010-12-20 12:09:08 | 只看该作者 �
一般质量不好的网线80-100m以上就没信号了,我试过拉85M的网线,结果上不起网,我就把网线一截一截地剪,结果剪了3m左右才能够上网的
发表于 2011-1-5 16:14:06 | 只看该作者 �
用光纤能保证。
发表于 2011-1-19 20:27:27 | 只看该作者 �
在中间加个交换机  挺好用的
发表于 2011-1-27 15:11:33 | 只看该作者 �
这么长距离,做什么的?
发表于 2011-2-10 11:35:39 | 只看该作者 �
回复 叶重楼 的帖子
大哥,你拉的室外线不加防雷的吗???
----分界线--------
是我的话我会去弄个电话线网桥来用~
发表于 2011-2-11 12:44:50 | 只看该作者 �
个人意见:如果能看得到的距离的话,用无线好一些.
发表于 2011-2-20 15:52:54 | 只看该作者 �
线缆质量足够好的话,跑个10M没问题的。
一起一个项目上,一个点160多米,用线缆测试仪测也只有一个指标不达标。
发表于 2011-2-20 16:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-20 16:36:08 | 只看该作者 �
AMP的线150M没问题
发表于 2011-2-20 17:01:25 | 只看该作者 �
你拉  长的话  会没信号的 ,  你可以在中间加个  交换机  一千米都没问题, 你看看  人家酒店每层楼都搞一个交换机,  就是布线拐弯太长了 没信号  加交换机 就OK  听我没错
发表于 2011-2-21 20:14:21 | 只看该作者 �
这位兄弟是不是初来学习的啊,网络延长器是转接头???第一次听说~!!
发表于 2011-3-4 23:50:40 | 只看该作者 �
用信号放大器吧,便宜的100多,我拉过一根近300米的线,用的300多的放大器,从单位上的光纤中分出来,到宾馆,30多台电脑用,速度非常好。
发表于 2011-3-5 00:10:51 | 只看该作者 �
150米确实不用延长器,我原来在电信工作的时候经常拉网线的。超过100米的线路对线的要求很高,我长期使用发现最好用0.48全铜的,我用这线最远拉过180米,中间不需要延长器。但是网速影响比较大,手动将网卡限制为10M长期工作没有问题。
发表于 2011-3-16 16:36:53 | 只看该作者 �
我就不信修不好 发表于 2010-12-15 19:39
我昨天才拉了条120多米的网线!加交换机也不行(在尾端加的。),都不知道是不是交换机的问题?
肯定交换机有问题,超过20多米就不行了,建议你换火星产的交换机,超过20万米都没事。要是用地球产的交换机,还是在90米内截断后加吧。
发表于 2011-5-11 11:10:12 | 只看该作者 �
标准120米  别太长
发表于 2011-5-15 15:56:03 | 只看该作者 �
要么中间 加交换机 或者HUB 另外 用好点的网线也是可以的 有的网线 可以达到170米左右 信号没有问题 达到170米得那个线 首先要是纯铜的 另外双绞线 绞的要非常的密的那种 抗干扰性强的那种 你买线的时候 可以首先和经销商谈 能保证达到这个效果不 呵呵 另外这个线如果是室外悬空的话 雷雨季节 要小心雷击啊 呵呵
发表于 2011-6-10 22:26:15 | 只看该作者 �
家一个交换机吧,保险!
