查看: 2753|回复: 6
SMBDT SMBCK 什么意思 时钟芯片上的 旭日125F不亮机
发表于 2010-7-23 13:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日125F的机器 开机不亮  电压测都正常   检测卡显示 d0- -  假负载测时钟 复位都正常
做了北桥 刷了BIOS 都不行  时钟的这两个信号 用示波器测没有波形 只有电压  不知道这两个信号的作用是什么  是否应该有波形
BIOS波形正常
发表于 2010-7-23 13:47:20 | 只看该作者 �
那个LAD/FWH0只有一个波形 闪一下 就没了
发表于 2010-7-23 14:10:49 | 只看该作者 �
SMB =系统总线, DT=data=数据,CK=clock=时钟
发表于 2010-7-23 14:17:10 | 只看该作者 �
那这个系统总线  数据时钟 都要有波形呗 那没有波形咋整呢
发表于 2010-7-23 14:23:28 | 只看该作者 �
那里没有波形正不正常啊
发表于 2010-7-23 14:23:33 | 只看该作者 �
没有波形查一下相关元件,是不是北桥有问题了?
发表于 2010-7-23 15:51:31 | 只看该作者 �
北桥我加焊了  没换  南桥没动
