查看: 1710|回复: 12
神州cpu没电压
发表于 2010-7-23 10:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流升到0.8又降到0.22,其他电压都有,就是cpu没电压.但是但电流在0.8的时候cpu有电压,电流降低后cpu电压为零,还请多多指教,
发表于 2010-7-23 10:55:31 | 只看该作者 �
各位给分析一下啊,,,
发表于 2010-7-23 12:02:34 | 只看该作者 �
大伙帮忙分析分析.我是没思路了.
发表于 2010-7-23 12:30:40 | 只看该作者 �
看下CPU供电芯片
发表于 2010-7-23 12:51:38 | 只看该作者 �
电流到0.22的时候看缺少什么电压?
发表于 2010-7-23 13:22:20 | 只看该作者 �
觉得 不是没复位就是座子问题
发表于 2010-7-23 13:44:20 | 只看该作者 �
换个U试了?
发表于 2010-7-23 13:49:42 | 只看该作者 �
cpu换过了,芯片也换过了
发表于 2010-7-23 13:52:02 | 只看该作者 �
只是瞬间的电压有0.8左右,电流减低后电压又为0了,不知道那里有问题.
发表于 2010-7-23 13:53:33 | 只看该作者 �
其他的电压都正常
发表于 2010-7-23 13:54:45 | 只看该作者 �
cpu也换过了
发表于 2010-7-23 14:01:37 | 只看该作者 �
神州的机器一直是我最头疼的。。还望楼主修复此机后,可以告知一下如何修复的
发表于 2010-7-23 14:49:23 | 只看该作者 �
大伙来帮我分析分析吧,
