查看: 12422|回复: 5
求助HP 1010打印机打印测试页是空白的
发表于 2010-7-22 23:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经更换了定影膜,碳粉也重新加的,同时用代换法把用国产的硒鼓代换过,还是打印出来的是空白的,求助兄弟们指点一下,多谢。
发表于 2010-7-22 23:37:35 | 只看该作者 �
首先要确定是鼓的问题或是打印机内部问题,你换的是个好鼓吗,如果是鼓的问题,这个鼓有两个重要的弹簧,第一个是显影辊上 作用是用来给碳粉冲电的,,另一个就是鼓芯一端,是拉近硒鼓与磁辊之间的距离,使碳粉能够转载到硒鼓上。
发表于 2010-7-22 23:57:08 | 只看该作者 �
应该不是鼓的问题,我用国产的代换进去也是一样打印出来是空白的哦。
发表于 2010-7-23 22:02:53 | 只看该作者 �
打空白页和换定影膜没关系,再说两个鼓不可能出同一个问题,把鼓拿出来,看看打印机里和鼓接触的触点有没有问题,可能是激光器和接口板和高压板都有可能有问题。
我曾经 修复过 出来机器触电后修复  发表于 2010-7-24 12:06
发表于 2010-7-23 22:30:02 | 只看该作者 �
它要是鼓没装好,也不打出白页来的。
2楼说的对,
你换鼓的时候,弄丢东西了。
你故障就是没冲电
发表于 2010-7-23 23:49:58 | 只看该作者 �
鼓没转动也会白板的。可在鼓上做标记试机。记的上旧鼓呀!
还可以拆开机子从边上观察鼓驱动
