查看: 3162|回复: 4
东芝M211用电池能开机,电源不能开机
发表于 2010-7-22 19:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
      东芝M211的机器,用电池能开机一切正常,用电源不能开机,电池和电源一起插也不能开机,但电池当时能充电,不插电池就插电源时,机器过一会就自动开一次机,当然电流跑了0.5A左右又掉回去了,有时也能跑了1.几A,我测量了一下,发主板的19V已经下来了,我不知该怎么办了,请高手指点一下
发表于 2010-7-22 20:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  19v已经下来了 是什么意思 掉下来了? 出来了?
发表于 2010-7-22 20:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-7-22 20:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能哪个管子性能不良造成的
发表于 2019-9-18 14:46:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
