查看: 1590|回复: 8
时钟问题
发表于 2010-7-22 13:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位时钟的晶振两端电压分别是2.2和1.4  测的bios时钟电压乱跳多搞的时候到达1几伏是什么原因?
发表于 2010-7-22 13:27:39 | 只看该作者 �
什么主板?
发表于 2010-7-22 13:34:09 | 只看该作者 �
时钟的电压就是在变化呀,用示波器看看吧。
发表于 2010-7-22 13:49:03 | 只看该作者 �
asus p5P5GPL-X-SE可惜没示波器啊1
发表于 2010-7-22 14:35:52 | 只看该作者 �
晶振引脚到2.2V应该是不正常的把,是不是时钟IC有问题?
发表于 2010-7-22 15:33:40 | 只看该作者 �
测时钟跟波形最好用示波器测
发表于 2010-7-22 16:16:45 | 只看该作者 �
没有示波器的话,也可以用电压来断。 一般时钟电压为:0.4V 或1.6V
发表于 2010-7-23 17:41:49 | 只看该作者 �
回复 gxm363853484 的帖子时钟乱跳可能是你表的原因或没测好  先确认你表没有问题    晶振两脚电压正常应该为1.6V左右  可以先换掉晶振  不行的话就是时钟芯片的问题了
发表于 2010-7-23 20:07:25 | 只看该作者 �
每次你都热情的回答,真是谢谢咯!
