查看: 4528|回复: 5
[笔记本]
问题不解一台ibmx41的机器 电池不充电
发表于 2010-7-22 07:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台ibmx41的机器 电池不充电
  本来第一步应该代换一个电池试试 可惜手上没这个电池 于是乎先看看电路有没有问题
  MISC G/A (PMH-6)的M2GATEON和M1GATEON都是正常的 3.3v
  DC-DC TSURUMAI的M1_DRV 23v左右 M2_DRV 0v M2CONTROL也正常
  这边是没有问题的
  现在检测smbus
  cn14的I2C_CLK_BT0和I2C_DATA_BT0 是连接到了这里
  查这个ic IDTQS3VH235Q 找不到 pdf  查其工作条件 vcc3m 正常  1pin 15pin I2C_ENABLE# 电压在0-3。3v之间不停的跳变 不正常 断开其和h8的线路 结果电压不跳的 遂怀疑h8不良 由于其它部分开机上电都是正常的 我想看看能飞线解决这个问题 仔细查看这个图纸 分析这个ic是用于转换smbus的 其中H8_SCL0和H8_SDA0是到达h8的 左边的4路分别到达 1 SLICE_SCL是到达扩展坞的 2 I2C_CLK_BT0是主电池  3 I2C_CLK_BT1是副电池 4 I2C_CLK_DG到达cn1
  不知是何物 点位图上也没有 不过图上标注no asm 看来基本上只用了主电池这一路 我看看能否直接把电池和h8的smbus连接起来 故取下u25 短接其 5 7pin 9 11pin 如图
    现在查电池的 2 3pin的波形 貌似正常 因为不能看出波形其中代表的含义
  至此为止 还是不能充电
  于是乎 检测pmh6和h8的spi通讯 39pin XP_CLK没有波形 故其62pin不能发出BAT_CRG 导致u16的15pin shutdown为低电平
  u16不能正常充电
  问题卡在此处 不能解决 不知道是什么问题导致无xp—clk
  百思不得其解 上天入地 翻箱倒柜 查询其波形出来的条件 找不到相关的描述 窃以为这个波形应该是电池接上之后才有的 但是手上没有这个电池
  看到旁边一台r51的电池 不匹配 但是脚位是一样的  查其脚位定义和x41的是一样的
  虽然形状不一样 但是 把板和电池呈90°脚 可以勉强插进去 这时候 奇迹产生了 电池是可以充电的
  查xp clk的波形 出来了
  这个波形还是和smbus的时钟有点不同的 难道是电池未接的原因 ? 可是 u25的enable脚电压跳变也不正常啊 难道是电池也坏了? h8的smbus enable这边也有问题? 心有不甘 马上还原u25   电池还是能充电 而且u25的 1pin 15pin电压也是在0-3.3v之间跳变
  太奇怪了 第一次看到enable的电压不是一个固定数字  还是能跳变的 不解 有高人能解释吗
  虽然这个乌龙 但是还是能学习一些东西的 电池不接 h8 和pmh6的通讯时钟xp_clk pmh6是不会产生 BAT_CRG的
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10849050.5元2018-10-5 14:55
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +100 原创币 +3 收起 理由
yzz163 + 100 有价值资料
ptmanager + 3 推送首页加原创币
本文由 会员207938 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-7-27 09:02:26 | 只看该作者 �
问世间能把充电电路分析的如此精透人 还有几个。继续埋头苦学
发表于 2010-8-1 11:06:52 | 只看该作者 �
U25应该是个4切1电子开关,用于切换H8连接的4路I2C总线,1和15脚用于控制打开7 、9脚输出,2 、14脚用于选择4路输入,由于该总线上不是一直有数据传送,所以1和15脚也没有必要一直保持低电平,只在需要传送数据时打开输出。所以1、15脚会跳变。
个人看法,欢迎拍砖。
发表于 2010-8-2 08:03:41 | 只看该作者 �
  有道理 不过有很多strobe 也不是处在连续的波形
发表于 2010-11-9 03:22:11 | 只看该作者 �
回复 sxcwo 的帖子
看样子楼主还需要多多学习了
发表于 2010-12-19 23:06:18 | 只看该作者 �
这个帖子还真是乌龙,电池坏了...但是不接电池,那个信号居然是跳变的...
一般人估计也会进入这个死胡同,哈哈
