查看: 2056|回复: 11
明基奇怪问题,有经验的师傅,一》
发表于 2010-7-21 11:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     手上有一明基的本本~! 去年修过的,问题是CPU不工作,去年就是拆下来就好了,装上就不行,(肯定不是没有装好。)但是插上检测卡就OK,可以亮机。搞不明白,这不是装好之后,客户用了一年,又回来了,还是这个问题,(CPU不工作。)拆开好了,想测量那个电压没出来,都没办法测试。  大虾们指点下,是不是 (有什么通病之类的)?
发表于 2010-7-21 11:40:14 | 只看该作者 �
明基什么型号呀,怎么都没表明清楚。
发表于 2010-7-21 11:51:27 | 只看该作者 �
是不是U座虚了?你装好后因为有散热器压着,就虚了,而你拆下来,因为没有散热器的压力了,U座暂时性的恢复正常。对比拆后和没拆之前散热器的压力影响。
发表于 2010-7-21 12:11:49 | 只看该作者 �
明基 DH5000
发表于 2010-7-21 12:38:59 | 只看该作者 �
  是虚焊 还是装上诊断卡就好了?
发表于 2010-7-21 13:00:00 | 只看该作者 �
测一下MINIPCI看看有什么异常。
发表于 2010-7-21 14:35:42 | 只看该作者 �
嘿嘿,不是座虚吧,上次能管一年,呵呵,运气
发表于 2010-7-21 14:57:09 | 只看该作者 �
有烤箱就考几天,可能是受潮了
发表于 2010-7-21 14:59:10 | 只看该作者 �
看看是不是供电芯片有虑焊哦
发表于 2010-8-5 10:41:47 | 只看该作者 �
描述的看也看不懂……
拆下好,装上不行,注意下待机按钮……
发表于 2010-8-8 10:16:12 | 只看该作者 �
插诊断卡可以开机 不插诊断卡不能开机 我碰到过一台联想的机器这样的!!
     干南桥跟BIOS 好了
发表于 2010-8-8 20:41:20 | 只看该作者 �
  楼上 说的是真的吗 学习了    这养的问题 还真不好修呢
