查看: 2795|回复: 17
aoc 177s不开机
发表于 2010-7-21 10:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
盖机器供电都正常,按开关没反应灯不亮不知什么原因。按键上的电压都是3.28v只有开关上的是2.24V,开关是进TSUM16AK-LF里的,周围的件都量了没问题,我把TSUM16AK-LF换了还是2.24V mcu是在TSUM16AK-LF里的把我想刷一遍mcu各位大侠谁有,给一个。该板上的24c16wp。pm25lv512。24c02wp分别是干什么的帮我分析一下  谢谢
发表于 2010-7-21 10:33:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那个  2.24v 是不是正常就是这个数值啊?
发表于 2010-7-21 10:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
忙到最后发现时按键问题,啊哈哈哈哈
发表于 2010-7-21 13:43:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按键上的电压好像都一样。。3.3伏。。
发表于 2010-7-21 14:21:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我说了 按键没问题 把按键 拆了一样
发表于 2010-7-21 14:23:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 许冠杰 的帖子我说了 按键没问题 把按键 拆了一样
发表于 2010-7-21 14:23:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高手们  帮帮忙啊  在线等
发表于 2010-7-21 14:37:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
主控的问题吧换一个是试试啊
发表于 2010-7-21 14:52:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 栋栋吧 的帖子
    大哥你看我的帖子了吗  我不是说换了吗
发表于 2010-7-21 16:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 学文张 的帖子
那总归有个地方把电压拉低了吧!这还不好查吗?动动你聪明的大脑
    啊
发表于 2010-7-21 17:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你把表笔放在3.3V稳压的地方时间长点,电压是不是不稳定?如果是,哪你修电源吧
发表于 2010-7-21 17:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你现在只有3个可能,1 按键, 2主控 , 3 开关按键线路上的电容 稳压二极管 4板子漏电,没有别的可能
发表于 2010-7-21 23:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先把按键全换掉,再刷pm25lv512
发表于 2010-7-22 11:33:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2010-7-22 16:10:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我把电路上的件都排除了 主控也换了还是2.24V晕了   是不是本来就是这个数值啊        还有那三个件是干吗的啊?
发表于 2010-7-22 16:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
程序问题。 有些机子就是2V多的。
发表于 2010-7-22 16:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接上程序, 我就要看看是不是程序坏了。
有可能第五种可能。
AOCID06_177SA_TSUM16AK_CPT170EA07_A_8L_EStar_060105_V001.rar
29.26 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-22 17:09:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有可能是程序的问题,我有样的板,是联想19宽的
