查看: 3179|回复: 13
WD80G硬盘板烧坏,但换了板后进系统好卡。
发表于 2010-7-21 00:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMS里找的到硬盘显示80G,但是板好象有点不一样,在COMS显示跟原来不一样,
把它做丛盘进系统总到XP滚条那里滚进不去系统,如果板换错了会这样吗?但是又为什么找到80G了。
??急救中
发表于 2010-7-21 00:41:02 | 只看该作者 �
大哥你修过硬盘没?主板换了就能用吗。
发表于 2010-7-21 07:32:35 | 只看该作者 �
你确认就是单纯的板坏吗? 在CMOS里能认到不代表硬盘其它部件都没问题。
发表于 2010-7-21 07:52:12 | 只看该作者 �
或者把原板上的ROM摘下来焊到新板上。
发表于 2010-7-21 08:40:54 | 只看该作者 �
硬盘有问题啊,能修就修,不能修就换个新的啊
发表于 2010-7-21 08:43:06 | 只看该作者 �
光换主板不行的
发表于 2010-7-21 08:51:50 | 只看该作者 �
換主板,也要換一樣的晶片組,要是差異太大,原系統肯定用不了。
发表于 2010-7-21 09:09:05 | 只看该作者 �
不知所云,好外行的问题。LZ你用MHDD检测下硬盘,看下检测结果就知了
发表于 2010-7-21 17:36:37 | 只看该作者 �
现在新手胆子很大的
发表于 2010-7-21 17:44:57 | 只看该作者 �
要一样型号的板 要是不一样肯定不行的
发表于 2010-7-21 17:57:28 | 只看该作者 �
回复 yalianjie 的帖子
    WD的盘,要把原来的ROM换到新板上就OK了!
一般是8脚贴片的,应该会吧。
发表于 2010-7-21 20:54:44 | 只看该作者 �
WD的盘,要把原来的ROM换到新板上就OK了一般是8脚贴片的,应该会吧。学习了
发表于 2010-7-22 01:17:45 | 只看该作者 �
回复 yalianjie 的帖子
WD的板先把原板上面的BIOS芯片换到新板上面来
发表于 2010-8-6 10:51:17 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    恩,换了就可以了。谢谢
