查看: 3131|回复: 12
[已解决]845GL大部份电容鼓了,会不会引起花屏?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-7 18:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一845GL 公板,集成显卡的
大部份电解电容都有鼓包了,会不会引起显卡花屏啊?
CPU周围的电容、PCI槽周围的全都鼓了。
供电电容问题可以引起花屏,换后解决。--------张先生
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-11-8 07:44 编辑 ]
发表于 2007-11-7 18:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能的!
发表于 2007-11-7 18:47:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换掉最好的,影响系统稳定
发表于 2007-11-7 19:20:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先测下看看有没有问题啊?这样换了C后心里也有个数啊!哈哈!
发表于 2007-11-7 19:46:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
845板子电容鼓包很少花屏,以开机进系统卡死为多见!虽然卡但是只要是进了系统,运行速度还不会有什么影响。应该说 845还是比较出色的芯片组
发表于 2007-11-7 19:52:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
现在都换完了,不花屏了,果然是电容问题
发表于 2007-11-11 19:02:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢提供,及下了
发表于 2007-11-11 22:12:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天我碰到块,上面1000UF  6.3V全暴了,但 还可以用
发表于 2007-11-17 04:07:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你门要小心把你的饿CPU
发表于 2007-11-21 12:03:08 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
电容问题也会引起华屏,这个问题得好好查下,谢谢楼主提供
发表于 2007-11-28 12:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
基本没有发生这类故障..............
发表于 2007-11-28 15:05:43 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
电容坏了肯定供电不正常,花屏也就很正常了.
发表于 2007-11-28 20:16:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先简单,后复杂 :D :D :D :D
