查看: 4304|回复: 29
求助!神奇的键盘口不能用。
发表于 2010-7-20 21:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
耕昇945GC,键盘可以正常进入BIOS,DOS下面操作一点问题没有,只要进入WINDOWS,点击任何键盘键,鼠标马上就死掉。不按键盘,鼠标可以正常使用。
用USB的键鼠没有问题。
I/O是ITE8712F-S KXS,换了两个全新的还是一样。KCLK和KDATA的电容都去掉了。两个的5V都是正常的,对地阻值也差不多。
没招了,高手指点一下。哪里有问题!?
发表于 2010-7-20 22:14:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是系统问题吧??   装过系统吗?
发表于 2010-7-20 22:16:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 张洪水 的帖子
这么明显的问题就不用说了。
发表于 2010-7-20 22:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以重换个CPU试试今天朋友修到一块一进系统键盘死机换了块U好了但这块U装到其它机子上是好的
发表于 2010-7-20 22:20:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
兄弟  找到问题了别忘了分享下呀   爱莫能助哦
发表于 2010-7-20 22:20:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我以前也碰过这样的问题,你查下南桥旁边的电阻排。。
发表于 2010-7-20 22:25:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DOS下正常说明接IO的KBDATAT KBCLK以及MDATA和MCLK是正常的
换南桥试一下吧
发表于 2010-7-20 22:28:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没装过系统试吗? U的问题那就神奇了
发表于 2010-7-20 22:50:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定不是U的问题,系统问题也可以排除,先软后硬,谢谢楼下的就不要让我再装系统了。
这种问题好神奇,难道是A20GATE和KBRST有问题!?
发表于 2010-7-20 22:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果你已经排除软件方面的可能性
那么你可以试着一个不同品牌或型号的键盘/鼠标看一下。也可换不同接口的键盘、鼠标
发表于 2010-7-20 22:58:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 海参 的帖子
发现问题的第一时间就是换键盘。
发表于 2010-7-20 23:03:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵,楼主已经找到故障点了吧
发表于 2010-7-20 23:09:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 乐天 的帖子
从来没有碰到过这种问题。
明天去测量下KRST和A20GATE。
杀桥太麻烦了,没有100%判定桥的问题,先排除外围的问题。
发表于 2010-7-21 00:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
第一次听到这种故障,长见识了!
发表于 2010-7-21 00:49:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
也曾经碰到过一片华硕NF2的板在这个样子,键盘能进BIOS设置,能进DOS,但是一进XP就死机,用USB键盘一点问题都没有
发表于 2010-7-21 02:49:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进来看一看,楼主该想到的都已经想到了。期待高手吧!
发表于 2010-7-21 09:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该就是楼主说分析的    或桥的问题              期待楼主的答案
发表于 2010-7-21 10:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
曾碰到华硕的某个型号的板子,碰到的情况跟楼主的差不多。由于本人这边的测试用的配件都是正常,心想这肯定是客户的主板有问题了,于是动手换PS/2座后面的排容、排阻、跑线路.......都没有结果,只差干掉IO芯片了
郁闷之下想到去华硕官网上下个BIOS程序刷刷看,结果看到官网上有消息,是关于该型号主板的,主要是说明该型号的板子跟某些键盘会有冲突,会导致不能正常使用,刷BIOS就能解决。
心想这下可好了,下载BIOS刷新之,可是还是老毛病。
最后是换了好多的键盘后,总算有个键盘能正常使用了。
哎,这种不是毛病的毛病,要人老命啊!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
军兵 + 2 有价值资料
发表于 2010-7-21 12:36:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过情况一样的板
把排容拆掉就好了
发表于 2010-7-21 15:05:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从来没有碰到这样的问题啊,要不就是不认键盘。
