查看: 2810|回复: 6
华硕P5SD2-TM/S奇怪故障,求助。。。
发表于 2010-7-20 13:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕P5SD2-TM/S
现象:先是发现不认PCI-E显卡,上诊断卡,走码:01-02-03-04-05-06-C1.......-FF,走01-06这段时诊断卡复位指示灯闪,C1以后走到2b显卡报警,然后还可以继续走到FF,显示器没有点亮,显卡确定是好的,老的PCI显卡可以正常启动。。。
后来换了条黑金刚1G 667内存,诊断卡复位灯闪但不走码,再换一条金士顿1G 800内存还是不走码,只有客户拿过来的哪条内存可以走码,原内存型号:elixir m2u51264tu88a2b-37b
现在已经检查了PCI-E时钟、复位、16对数据线阻值,16对数据线电容没有发现异常,内存供电1.91V,现在怀疑北桥芯片有问题,因没有相同芯片暂时还没有动它,大家帮忙看看还有没有别的地方会引起这样的问题~?
发表于 2010-7-20 14:24:40 | 只看该作者 �
刷BIOS无效。。。
发表于 2010-7-20 19:15:53 | 只看该作者 �
显卡换过还是不行。。
发表于 2010-7-20 19:20:49 | 只看该作者 �
显卡槽或者U座都有可能
发表于 2010-7-20 20:16:26 | 只看该作者 �
看下主板背面PCI-E槽到北桥之间有没有断线的,    或者加焊下桥试试
发表于 2010-7-22 00:11:56 | 只看该作者 �
回复 kanrly 的帖子
你这个板是正常的   这个板只支持533的内存 你上533以上的内存 测试卡的灯就会狂闪
发表于 2010-7-22 00:20:44 | 只看该作者 �
PCI-E B5B6系统管理总线看下
