查看: 1780|回复: 7
[显卡维修]
各位大侠帮忙修改个BIOS,谢谢!
发表于 2010-7-20 13:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
原版是双敏6600LE的BIOS,可不可以修改成9500GT,TC512M的BIOS(只要显示9500GT就可以,用DXDIAG测试可以显示512M)麻烦各位了。
双敏6600LE,NV43.zip
42.73 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
乐天 + 6 有价值资料
发表于 2010-7-20 17:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
简单是很简单, 但你改了是为了买给别人吗?
我们自己平时无聊就改一改, 过一下好卡的干瘾.
不过只是开机显示一下而已!
发表于 2010-7-20 17:27:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
改过的BIOS
双敏6600LE,NV43.改好.rar
83.2 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
改过的
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
乐天 + 6 有价值资料
发表于 2010-7-20 22:13:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢乐天和学则不固。改后的BIOS在系统里面能不能显示9500GT
发表于 2010-7-20 22:58:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果是软件改应该能看得出来,有专门这种识别ID的软件
发表于 2010-7-20 22:58:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2010-7-21 07:22:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还有别的办法修改吗?用GPU-Z能测试出来吗?不用超频,只改显示器的型号和显存就可以了。
发表于 2010-7-21 20:21:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个改的只是开机显9500,进系统认的还是原来的,
想系统认到就要改BIOS了, 不过不是每个卡都能改的。
